QMS1660E를 맥과 아범에서 사용하는방법
신성용 2 3,146
맥에서는 사용하고 있는데 IBM에서 사용하는 방법을 모르겠습니다
드라이브는 어떤걸 설치해야하는지 답변부탁드립니다.
가장 쉬운 방법은 PC에 PC MacLAN을 설치한 후에 PC MacLAN 프린터 서버를 이용하여 프린터를 사용하시는 방법입니다.
하지만 PC MacLAN을 사용하지 않고 계신다면 프린터에 IP를 지정하는 방법으로 사용을 하셔야 하며, 그 과정은 아래와 같습니다.
(많이 복잡하므로 쉽게 설정이 되지 않을 수도 있습니다.)
pc에서 사용시는 고정ip로 세팅을 아래와 같이 하셔야 정상적으로 사용이 가능합니다.
1. 프린터 판넬에서 고정IP 넣어줌.
ㄱ)ONLINE 버튼을 눌러서 OFF LINE 를 만듭니다.
ㄴ)MENU 버튼을 한번 누르시고 오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 ADMINISTRATION을 찾으신후 SELECT버튼을 누릅니다.
ㄷ)오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 COMUNICATION를 찾으신후 SELECT 버튼을 누릅니다.
ㄹ)오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 RESIDENT NIC(optional nic, network) 를 찾으신후 SELECT 버튼을 누릅니다.
ㅁ)오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 CROWNNET를 찾으신후 SELECT 버튼을 누릅니다.
ㅂ)오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 TCP/IP를 찾으신후 SELECT 버튼을 누릅니다.
ㅅ)오른쪽 화살표 버튼을 이용하여 INTERNET ADDRESS 찾으신후 SELECT 버튼을 누릅니다.
ㅇ) 방법: SELECT 버튼을 누르면 맨 앞의 커서가 앞으로 한칸 전진합니다.수치변경은 화살표 버튼을 이용하여 변경 가능합니다. (왼쪽:감소, 오른쪽:증가)
ㅈ)위의 방법으로 IP 주소를 입력하시고 SELECT 버튼을 누르십시오.
ㅊ)온라인 버튼을 한번 누르시면 완료 됩니다.
2. 드라이브 설치-로컬로 잡아줌.
3. Crown monitor(홈페이지 다운로드에서 네트웍드라이브 QMS용으로 다운)로 설치하면 수동-포트명-고정IP address를 넣어줌.
4. 프린터 등록정보에서 포트를 잡아줌.
5. 다른 네트웍 PC에도 드라이브와 CROWN MONITOR를 깔아서 작업함.
Crown Monitor의 다운로드는 아래의 링크를 통해서 진행을 하실 수가 있으며, QMS 사용자용 Print Monitor를 다운받으시면 됩니다.
http://www.elextech.co.kr/vol2/support/driver.htm
IP를 지정하는 방법은 과정이 복잡하니 찬찬히 잘 진행을 하셔야 할 것입니다.
아수라백작
IBM으로 연결하시고 프린터 공유 시키시면 될텐데요,,,
