쿽4.1이요~
쿽4.1이요~
LoveMAC 4 8,530
제가맥을 구입하려고 합니다.. 오에스는 텐을 쓰려고 하고요~
지금 회사에선 오에스는 텐인데 쿽3.3을 쓰는 관계로 클래식을 돌리고 있구요~ 그런데 쿽4.1이 텐에서 쓸수있는거 아닌가요~? 그리고 4.1이 3.3하위버젼으루 저장이 된다고 들었눈데 굳이 3.3을 쓰는 이유가 무엇인가요~? 궁금합니다..
아수라백작
켁...저희 회사 정품쓰는데요^^;;
여러번 테스트해본결과(제말이 정답이다라는 얘기는 아닙니다..^^;;)
4.1에서 저장할때 프리뷰를 활성화시킨경우, 또한가지는 컬러값을 임의로 만들때 특수문자나 한글을 사용했을때 문제가 종종있더군요^^;;
물론 디아블로님이 말씀하신대로 정품을 쓴다면 복사본 보다는 훨씬 에러율이 줄어드는건 사실입니다^^
디아블로
4.1에서 3.3으로 저장할때 생기는 모든 문제는 3.3이 복사본이기때문입니다. 얼마전 저희도 4.1정품을 사서 3.3으로  저장한후 3.3에서 열어봤더니 아백님말씀처럼 색상이 먹으로 바뀌더라구요.. 그래서 쿼크회사 기술지원팀에게 문의를 했더니 3.3이 복사본이라서 그렇데요.. 3.3이 정품이면 이상없다고.... 그래서 3.3 정품에서 열어봤더니 허~걱! 이상없이 정상적으로 나오는 겁니다.  헐~ (3.3도 정품이어야 이상없이 4.1과 호환되는군요.)  결국 4.1은 단속예방용으로 밖에 아직 활용을 못하고 있는 실정입니다.  (T,.T;)
아수라백작
4.1은 텐에서 쓸수 있는게 아니구요 클래식용 쿼크의 최종버전이라고 생각하시면 되겠네요. 4.1에서 3.3버전으로 저장할경우 빈번한 버그가...컬러값을 제대로 인식을 못해서 색상표현이 모두 먹으로 바뀌는경우가 종종있구요.
아시겠지만 4.1에서 추가된기능들을 썼을경우(예를들면 곡선문자같은거죠)3.3으로 저장하게되면 이기능들을 상실한채로 저장되게 됩니다. 낭패보기 쉽상이죠. 4.1작업해서 3.3으로 저장하시려면 기본기능들만 사용하셔야할꺼구요 4.1에서 추가된별색칩도 사용하시면 안됩니다.
4.1에서 출력되는게 3.3보다는 훨씬안정적입니다. 다만 속도가 현저하게 느리다는것 때문에 출력소에서 꺼리고 있을 뿐이죠^^;;
바람꽃
당연히 클래식에서 4.1 돌아갑니다,,,
4.1에서 3.3으로 저장할경우 문제가 될수도 있고 4.1에서만되는 기능을 사용한경우는 3.3으로 저장시 제대로 되지않습니다,,, 대부분 4.1을 사놓고 3.3으로 작업합니다,, 한마디로 말하기는 뭐하지만 여러가지 문제와 아직 4.1 출력이되는곳이 적어서 그런다고 생각하십시요 ^^
